Le four fait disjoncté le différentiel
Fourviva Messages postés 8 Statut Membre -
Mon four de la marque VIVA fait disjoncter le différentiel sur tous les modes de cuisson.
J'ai vérifié toutes les résistances.
Pour contrôler à l'ohmmetre il faut bien sûr débrancher le four
Le problème pour trouver la fuite c'est de faire la détection après le contact de mise en route  qui peut remonter à la platine. Commande électronique.
De plus comme d'habitude pas de référence constructeur sur ce four .
Vos mesures concernaient l'isolement (mise à la terre) ?
Cdlt,
oui
L'astuce du bricolo . vous débranchez éléments par éléments, lorsque sa disjoncte plus, vous avez trouvé
J'ai débranché éléments par éléments mais cela disjoncte toujours
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Fourviva Messages postés 8 Statut Membre
Et vous avez débranché quoi ?
Fourviva Messages postés 8 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Les résistances, les moteurs
alors il reste la possibilité d'un fil  fragilisé qui touche la carcasse
vous pouvez faire avec un ohmmètre , en mettant sur la terre un fil  de l'appareil ;  et sur les deux bornes de la prise du four l'autre fil  , puis chercher jusqu'à avoir  0 affiché
Fourviva Messages postés 8 Statut Membre > Fourviva Messages postés 8 Statut Membre
l'écran s'allume mais lorsque je fais tourner le bouton (gauche) cela disjoncte
je n'arrive pas à avoir 0. Donc c'est ok
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Fourviva Messages postés 8 Statut Membre
Vous avez mis l'interrupteur du four sur marche ? Pour faire le contrôle à l' ohmmètre
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Il est peut-être temps d'aller dormir !
