Polystyrène graphite en toit terrasse et lames ajourées
Tfk59 Messages postés 24 Statut Membre -
 lucienpel -
J'ai du polystyrène graphite en bille grise que je voudrais mettre sur une membrane extérieure elle même appliquée au rouleau sur du revêtement bitume.
Je voudrais poser le polystyrène dessus.
L'isolation sera soumise aux pluies et au gel car je vais mettre dessus des lames composite pour la finition mais entre les lames il y a des jours de 5 à 8 mm environ.
béton 15 cm. Armé je pense.
Merci pour les réponses que vous pouvez  apporter.
lucienpel
< je vais mettre dessus des lames composite pour la finition mais entre les lames il y a des jours de 5 à 8 mm environ.>
il me semble que le pse graphité ne fait pas bon
ménage vis à vis des UV
Bonjour lucienpel
Dans ce cas si je mets par exemple un géotextile ou quelque chose de très fin entre le polystyrène et les lames ça devrait aller?
lucienpel
il faut se renseigner pour savoir si le géotextile
arrète les UV  il me semble que seul le fabricant
peut répondre à cette question.
Cdt
