Isolation escalier
Je vais essayer de faire simple
J̌'ai un escalier qui va du rdc au premier étage pour desservir des appartements.
J'ai un 2eme escalier pile au dessus du premier qui dessert l'étage d'un duplex. Donc le dessous de cet escalier est dans le volume des parties communes et le dessus de l'escalier est du côté privatif.
C est un escalier du style lapeyre ou similaire en bois.
Le problème est que l 'on entend à travers tout les va et vient des autres locataires, les discussions, les chiens qui aboient et j'en passe
Sous cet escalier, j'ai maximum 3 cm tout compris pour isoler phoniquement sachant que je vais devoir sûrement mettre un placo pour cacher l'isolation.
Qu'avez vous a me conseiller pour avoir une isolation phonique optimum.
8 réponses
Salut , trois centimètres... auquel on enlève 1 cm d'épaisseur de placo, je m'orienterai vers des panneaux acoustiques, mais je ne connais pas l'efficacité
Je ne pense pas que le résultat soit suffisant car les bruits se propagent aussi par la structure.
Attendre d'autres avis.
J'ai connu un cas où cela supplante tout autres produits :
http://www.pbamat.com/fr/feuille-plomb-impermeabilisation.html
Salut,
Les panneaux de lièges (expansés) reviennent souvent quand ont parle d'isolation acoustique (et c'est relativement mince)
https://www.pointp.fr/p/platre-isolation-plafonds/panneau-liege-epaisseur-30mm-1000x500mm-A1390689
Posez votre questionLe plomb dans les maisons existe encore , ma toiture ( la faîtière sous tuile en est )
L'essentiel est de ne pas l'agresser après pose .
Ni subir d'altération quelconque (acide)
il faudrait savoir ce que vous voulez traiter :
les bruits aériens (voix,..) ou les bruits d'impacts (talons, ...)
je sais que la réponse 'bateau' c'st de dire les 2 , mais il faut
avoir en tête que ces 2 types de bruit ne se traitent pas de la
même manière.
Par exemple pour les bruits d'impacts sur l'escalier bois vous
pouvez peut être adapter un tapis sur les marches.
Cdt
Bjr
Plus les bruits aériens.
Les ordonnés dans les parties communes parlent fort, les chiens aboient, ....
pour les bruits aériens ont peut penser à faire une correction
acoustique dans la cage d'escalier pour diminuer les problèmes de
résonnance, en tapissant avec des produits absorbants.
Problème il faut quelque chose d'absorbant mais aussi de résistant
car dans une cage d'escalier par définition il y a du passage avec
parfois des cartons, des valises, .... des déménagements , ....
Avec 3 cm je ne crois pas trop à des solutions d'isolement des murs.
Cdt
