Re : Mise au propre de ma pipe WC
ricoxl Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour, le plombier qui a posé la pipe WC il y a quelques années avait mis du silicone mais l'esthétique était vraiment limitée. J'ai donc décidé de remettre cela au propre. J'ai enlevé le silicone et suis allé à Castorama. Le vendeur m'a conseillé de mettre du ciment Prompt Vicat à la place du silicone, mais j'ai vraiment un doute. Qu'en pensez-vous ? Pour info, il n'y a pas de fuite."
- Re : Mise au propre de ma pipe WC
- Problème nettoyeur haute pression stihl re 163 plus ✓ - Forum Nettoyage
- Changer mandrin perceuse bosch psb 850 2 re ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyeur haute pression qui ne démarre pas - Forum Divers bricolage et travaux
- Perceuse percution PSB 850-2RE Bosch ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer mandrin perceuse bosch psb 500 re - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Bonjour je pense que du prompt peut aller en général c'est ce qui est mit sur les fontes ici c'est du plomb si je vois bien . Faut bien nettoyer avant de faire le joint .
Je serais plus favorable à l'opération de Frmu. Acrylique ou le silicone : ne se fendra jamais. Le tout est de bien le lisser .
Non uniquement le ciment il ne faut pas qu'il coule dans le tuyau sur la photo le tour a l'air d'être bouché. Vous faites remonter le ciment sur le tuyau en pointe 2 ou 3 centimètres .
Posez votre questionBsr
Pour moi le prompt ne tiendra pas car il y en aura pas assez en quantité.
Refaites un joint comme a fait votre plombier.
Vous grattez bien, vous retirez le silicone qui ne tient plus et vous refaites un joint a l'acrylique car il se peint, le silicone non
votre joint une fois mis, vous le lissez avec le doigt et du produit vaisselle
Merci pour vos conseils ! J'ai mis de l'acrylique et j'attends que çà sèche bien pour peindre :)
par contre j’hésite a mettre de l'acrylique aussi en bas autour...vous en pensez quoi ? Ou alors je peint par dessus tout simplement. c'est une sorte de plomb un peu mou, je ne sais pas trop ce que c'est
