Surpresseur se déclenche trop
Mon surpresseur monte en pression s'arrête et sans tirage la pression redescends en flèche puis le surpresseur se redeclenche très rapidement. La seule solution est de fermer la manette rouge de la photo ci dessus ce qui empêche de faire chuter la tension et le ré enclenchement intempestif mais du coup nous n'avons plus d'eau.
En vous remerciant par avance si vous trouvez une solution à mon problème.
- Surpresseur se déclenche trop
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui se déclenche toute seule ✓ - Forum Plomberie
- Ballon d'eau chaude ne se declenche pas en heure creuse ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau ne se declenche pas en heures creuses, mais pas tous les jours - Forum Plomberie
- Ventilateur qui se déclenche à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Vous avez forcément une fuite, soit à l'entrée, clapet anti retour défectueux où absent.... soit à la sortie, tuyau percé quelques part
Bonjour, il ne semblerait pas qu'il y ai une fuite au niveau des tuyaux mais effectivement il faudra que je vérifie l'état ou la présence de clapet anti retour.
Bonjour, si vous fermez la vanne rouge et que la pression reste dans la cuve il y a une fuite en sortie de cuve .
