Comment tester un faisceau electrique
superman2525 Messages postés 98 Statut Membre -
T3chN0g3n Messages postés 6010 Statut Membre -
en fait quelqun saurait comment je pourrais tester un faisceau éléctrique de voiture ?
je suppose avoir un faux contact soit dans une broche du connecteur soit dans le fil qui arrive a la broche
donc je voudrais tester la sortie des broches et plus particulierement une en particulier sur la broche .
dois je faire tourner le moteur ou est suffisant de tourner la clé sur "on"?
enfin quel outil de mesure puis je utilisé ?  un multimetre ? autres ?
je voudrais bouger un peu l arrivés des fils dans le connecteurs pour voir si il y a un faux contact et donc tester dans le meme temps si j'ai de la basse tension qui sorte de la broche femelle du connecteur
Une panne se recherche avec un contrôleur en voltmètre 12V = le contrôle se fait en fonction de la panne et de l'endroit. car pour contrôler il faut un "+" et un "-"
Le tout serait de savoir quel problème vous rencontrez. ??
Cordialement;
superman2525 Messages postés 98 Statut Membre 1
j'ai bien volt metre - ou multimetre.
donc j'ai bien le + et le moins + sur l appareil de mesure  sauf que dans le connecteur dans la broche je n'ai qu une sortie par broche donc comment tester la sortie de la broche du connecteur femelle ?
d ou la question vus que sur la broche en sortie femelle je n'ai pas de plus et de moins donc comment tester si j'ai une arrivée de courant dans la sortie de la broche ?
imaginez simplement que je veux tester si le courant arrive dans une de ces broches  image ci dessous
comment procéder ?
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour superman2525, et si vous commenciez par nous dire le modèle de votre voiture et sur quel circuit vous avez le problème.
> Certaines pannes sont connus ...
bonjour le modele ne change rien je demande seulement comment tester au multimetre la sortie de la broche dans le connecteur   pour savoir si le courant arrive ou si parfois il y a un faux contact dans le fil ou dans la broche
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688 > superman2525 Messages postés 98 Statut Membre
Re, sur une voiture moderne un faisceau électrique peut acheminer du  12 volts, 5 volts, et même des fils pour la communication CAN, donc il faut faire attention à ce que l'on fait..
Et s'il fallait donner une méthode pour tester un faisceau électrique il n'y a pas 36 solution, il faut débrancher les deux extrémités du faisceau électrique et repérer les broches de connexion par rapport à la couleur des fils ou numéro d'identification des fils pour tester la continuité avec un multimètre.
 Bonjour pourquoi ne pas aller sur le forum auto ,
quel forum auto ?
donc en fait vous ne savez pas comment tester la broche de faisceau?
Un électricien bâtiment n'est pas un électricien auto je ne parle que pour moi
T3chN0g3n Messages postés 6010 Statut Membre 29
Salut,
Tu met ton multi en mode test de continuité, une pointe de touche de chaque côté et tu vois si ça bip ou pas. Si tu ne souhaite pas nous préciser ton soucis y'a pas grand chose de plus à dire.
ah ok tu veux dire une pointe dans le trou de la broche devant dans le connecteur et l autre pointe derriere le connecteur a l entrée du fil ?
T3chN0g3n Messages postés 6010 Statut Membre 29 > superman2525 Messages postés 98 Statut Membre
Non, aucun intérêt de faire ça, tu vas juste tester le signal d'un bout à l'autre de la broche, ça n'a pas de sens. A minima, connecteur branché, tu sonde à l'arrière de chaque partie, ça te permettra de voir si les broches mâles et femelles font bien contact dans le connecteur.
Les ressources ne manquent pas pour apprendre les bases:
https://www.techniconnexion.com/t39800-tuto-comment-effectuer-des-controles-sur-un-faisceau-electrique
