Raccordement radiateur alu
Résoluawalter1 Messages postés 44 Statut Membre -
J'ai acheté un radiateur en alu SIMUN-NOVA Florida (Bricoman) . Celui-ci propose 4 orifices en 32mm. J'ai donc acheté des réducteurs pour avoir du 1/2 pouce. Ces réducteurs sont pourvus d'un joint pour leur vissage sur le radiateur. Auparavant, j'aurais utilisé de la filasse pour assurer l'étanchéité, mais si il y a un joint faut t'il mettre de la filasse ? De plus, la profondeur du filetage est environ 9mm ce qui me semble court pour assurer l'étanchéité avec de la filasse.
Maintenant, j'ai un robinet thermostatique qui est pourvu d'un joint torique pour se visser dans le 1/2 pouce fourni par le réducteur. De même, faut t'il mettre de la filasse ?
Je n'ai pas encore le T de réglage, là aussi je m'attends à avoir un joint torique.
- Raccordement radiateur alu
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Radiateur rothelec ✓ - Forum Chauffage électrique /solaire
- Radiateur aterno prix ✓ - Forum Bricolage / outillage
La filasse est plus pour des raccords acier
Pour ce qui est de raccord cuivre il faut utiliser le teflon.
Si vous utilisez un joint plat il faut que son appui soit plat dans sa dimension en diamètre;
