Bouton poussoir sur motorisation Moovo MC11 portail
Toujoursoptimistemais Messages postés 4 Statut Membre -
T3chN0g3n Messages postés 6010 Statut Membre -
Quelqu'un pourrait il me dire où brancher les 2 fils de mon bouton poussoir sur la logique de commande de la motorisation Moovo et éventuellement comment programmer ladite logique (?) pour "les enregistrer (si besoin) ?
Merci par avance.
Bonne journée
T3chN0g3n Messages postés 6010 Statut Membre 29
Je pense que tu parle du contrôleur MC"i"1 ?
Ce contrôleur ne semble pas prévus pour recevoir un contact "sec" type bouton poussoir. Il est soit piloté par télécommande, soit par un clavier de la marque (type "MK") qui communique avec le contrôleur via un "bus" (Bus de terrain).
Cdlt.
Merci pour avoir pris le temps de me répondre l'ami.
Cela dit, comme je suis têtu et toujours optimiste, j'ai continué à creuser.
Finalement ....SI !
On peut parfaitement brancher un inter poussoir, un interphone, etc..
Il "sufffit" (pour environ 56€ ) de connecter un petit relais MTI4 qui agit comme les télécommandes.
Pour info.
T3chN0g3n Messages postés 6010 Statut Membre 29 > Toujoursoptimistemais Messages postés 4 Statut Membre
Je t'invite donc à nous partager le schéma de câblage, ça pourra servir à d'autres.
Toujoursoptimistemais Messages postés 4 Statut Membre > T3chN0g3n Messages postés 6010 Statut Membre
Bonjour T3chN0g3n
Bonne idée, oui.
Ça peut toujours servir.
J'ai moi aussi la notice de la motorisation, mais c'est vrai que l'installation d'un interphone et / ou d'un bouton poussoir n'y figurent pas, va savoir pourquoi.
Surtout que c'est du matériel Moovo - Nice !
Bref.
Je partage "tout simplement" la vidéo guide-tutoriel de Moovo sur le branchement du relais. C'est "enfantin" !
https://www.youtube.com/watch?v=74z1ymuhR2I
J'avais lus ton message précédent un peut vite. Par rapport à t'on message initiale, la réponse est bien toujours non, ce n'est pas possible de relier un bouton directement sur le contrôleur. Mais c'est bien de savoir que ce boitier existe.
Tout est dit sur la NOTICE Sur ce modèle il n'y a pas de contact optionnel simplement un clavier  géré par bus.
J'ai le même à la maison.
Comme je l'ai dit là au dessus :
"Merci pour avoir pris le temps de me répondre l'ami.
Finalement ....SI !
Pour info.
​​​​​​​Cordialement"
De ce que je lis sur ce produit je ne pense pas qu'il s'adapte sur la platine moovo de votre moteur
Il suffit d'appeler le 0 820 822 325 pour avoir un technicien.
