Panne élagueuse sur perche
bebert1710 -
J'ai un souci avec mon élagueuse sur perche Ikra Mogatec 750 watts : j'ai remplacé les charbons et je l'ai redémarré, elle a démarré puis s'est arrêté après avoir fait une grosse étincelle.
Je l'ai redémontée, les charbons ne tenaient pas en place, je les ai remonté en positionnant correctement les charbons mais là plus rien ne fonctionne. J'ai testé avec plusieurs condensateurs ils se chargent car en les démontant et en les court circuitant avec un tournevis isolé pour les décharger il y a bien une grosse étincelle.
Je ne sais plus quoi faire?
6 réponses
isaac12LG Messages postés 49 Statut Membre 7
Bonjour, avez-vous vérifié si les charbons sont bien positionné et s'ils ne sont pas trop usés? parfois même après remplacement il peut y avoir un mauvais contact ou un faux contact dans le circuit
Bonjour, est ce que le collecteur n'est abîmé après ce court circuit ?
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784
Moteur à charbon, le condensateur , qui est un simple anti parasite ;est très rarement en cause, il faut contrôler visuellement le collecteur, il doit être sans bavures et parfaitement lisse, puis vous contrôler la continuité de charbon à charbon....
Première étape
Sauf erreur de ma part mais sur un moteur à charbon il n'y a pas de condensateur à part un antiparasite .
Avez-vous du 220V sur l’alimentation du moteur ???
De plus on vous demande sur votre premier message de fournir la référence constructeur ?????? Ce qui nous permet d'avoir un notice et une vue éclatée .
Pour la vue éclatée elle est par là/https://ikrafrance.fr/content/7-eclates
bebert171
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
J'ai tout remonté et elle redémarre enfin.
Par contre la chaine de tronçonneuse  n'est pas lubrifiée et il y a une peu de jeu dans la partie du moteur au niveau du boitier fixé sur la perche.
Que faut-il faire?
+Bonjour
Comme indiqué dans le message "3" il vous est demandé de fournir une des références qui se trouve dans le lien  pour connaitre le principe du montage???
