Chaudière fioul Atlantic ambiance 4100 : fioul n'arrive pas
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
Bonjour à toutes et tous
N'ayant pas fait attention à mon niveau de fioul dans ma cuve je me suis aperçu que le mano indiquait 0. J'ai donc basculé en mode sanitaire uniquement et fait rentrer du fioul.
Impossible de redémarrer la chaudière.
Chaudière Atlantic ambiance 4100 et bruleur Chappee
Multiples tentatives d'allumage consécutifs mais ne demarre pas.
N'ayant aucune connaissance jai cherché quelques réponses sur le net. J'ai démonté le filtre à fioul, robinet fermé et j'ai voulu faire le complément de fioul dans la cuve de mon filtre pour le reamorcage avant de le remonter mais rien ne coule ( alors que j'ai testé l'arrivée de fioul lorsque j'ai démonté le filtre et ça coulait ). J'ouvre la vanne de fioul et la cuve ne se remplit plus
Sur la ligne de distribution fioul je ne vois pas à quoi sert la vanne en amont du filtre et son rôle.
Si vous aviez quelques pistes pour me dépanner avant que je fasse intervenir un professionnel.
merci par avance
- Chaudiere atlantic fioul
- Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Bonjour;je ne suis pas un pro.! ,mais je connais assez bien le principe (j'en ai une..) dans ton cas comme tu as atteint le fond de la cuve,il est fort probable que tous les filtres sont bouchés ! donc: le filtre que tu as nettoyé + 1filtre situé sur la pompe +et surtout le GICLEUR. commencer par ça .ensuite il y a plein de tuto pour amorcer la pompe.
Bon courage.
Merci pour ta réponse.
Je vais donc continuer à nettoyer les éléments que tu de dis.
Le filtre sur la pompe je trouve ça où ? Serait-ce l'ensemble en laiton avec bouton poussoir noir et noté 604 sur ma photo ? Quel rôle et nom de cette pièce d'ailleurs ?
Une idée concernant produits à utiliser pour nettoyer ? J'ai lu ou vu differentes choses telles que White spirit, eau tiède savonneuse +bicarbonate.Essence est-ce bon?
