Comment démonter le roulement droit sur Laden Elliance 78 ?
jeanlucdu77 -
 jpd87 -
Bonjour, je cherche a remplacer le roulement droit de mon lave linge Apres avoir démonter l'écrou central, impossible de retirer le volant sans utiliser un outil spécifique ou extraction Quelqu'un aurait il une idée ou astuce de substitution ? un éclaté technque du lave linge serait aussi super par avance merci Jeanluc
datiti
Bonjour, à droite de votre écran se trouve l'encyclopédie du savoir faire, l'extraction peut se faire en chauffant la poulie autour de l'axe mais rien de sûr... Bon courage,
jpd87
Bonjour Si cela peut vous aider. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Remplacer_les_roulements_sur_lave-linge_Brandt_F505T.html Il est possible que votre axe soit conique ou que l'axe soit grippé sur la poulie. Un coup de dégrippant et faire levier sur la poulie par la partie centrale et donner un coup de marteau sur l'axe en protégeant celui-ci avec une cale en bois. Cordialement
