Chape liquide trop basse
                        julie
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Mon constructeur à fait une dalle + une chape liquide anhydrite. Nous avons posé les premiers carrelages ce matin et une fois le carrelage posé il reste un 1.50 cm sous les baies vitrées (entre le bas de cadre de la baie et le carrelage). C'est moche ! La chape est trop basse ? Que faut-il faire? Un réagréage met-il du temps à sécher?
est-ce que le constructeur à voulu grapiller 1.5 cm de chape anhydrite (très chère)?
Merci de votre réponse.
- Chape liquide en sac brico dépôt
 - Location pistolet peinture brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Tyrolienne crépi brico depot - Forum Divers bricolage et travaux
 - Surpresseur 100l brico dépôt ✓ - Forum Plomberie
 - Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
 - Décolleuse moquette brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
                    bonsoir
faites appel a votre maçon.
si il y a malfaçon, il se doit de refaire ou de palier au problème...
ils ont des assurances pour ca!
                    bonjour,
je vais etre bientot dans le méme cas,pour faire une chappe,et peut etre un reagreage,(je ny connais rien)mais,on m'as dit que le reagreage coutait cher,et sechez vite,surtout qu'il fait beau.
    Il y a de vrais arnaqueurs parmi les sociétés de chaque anhydrite, un ami à moi en sait quelque chose ! il vaut mieux que cela ne vous arrive pas ! car sinon, même au bout de 6 ans de procédures au tribunal, 20 recommandés, des rapports d'experts : que dale, la justice ne bouge pas ! tant pis, il faudra mettre des carreaux très épais ou du granit (bien plus épais mais bien plus cher).
                    Merci pour vos réponses. En fait, ca y est j'en ai parlé avec le constructeur : une fois le carrelage + la colle posée, il reste 1 gros centimètre et à priori ils mettent une baguette en inox blanc (comme le cadre de baie vitrée) une fois le carrelage posé.
Il vaut mieux cela en fait parce que quand le carrelage monte à fleur du cadre de baie ou de porte, il se peut qu'à l'ouverture de porte cela frotte contre le carrelage et le raye. Cela est pratique aussi pour pouvoir mettre un paillasson à l'intérieur.
Donc fausse alerte, tout est normal... ouf...
