Isolation des murs extérieurs par l'intérieur
Cubitus39 Messages postés 1 Statut Membre -
 Quelle Energie -
Bonjour à tous,
Nous avons entamé la rénovation d'une ancienne ferme dans la région de Toulouse. Tout est à faire ou refaire.
Concernant l'isolation des murs extérieurs, nous allons doubler ceux-ci par l'intérieur et nous aimerions pouvoir bénéficier de votre expérience et de vos conseils en la matière.
Nous avons consulté les nombreux messages sur le sujet, mais sans trouver à 100% réponse à nos questions.
Les murs font environ 50 cm d'épaisseur et sont composés de pierres et de briques, parfois de briques crues, recouverts à l'extérieur d'un cimentage dont on nous dit qu'il s'agit d'un mélange de ciment et de chaux (nous sommes très sceptiques sur la présence de chaux). Nous envisageons de retirer ce cimentage afin de laisser respirer les murs, humides, en espérant que ce que nous trouverons derrière ce cimentage sera esthétiquement satisfaisant.
Nous envisageons de procéder comme suit (de l'extérieur vers l'intérieur):
laisser une lame d'air de 5 cm entre la face intérieure du mur extérieur et l'isolant (laine de verre, de roche, de bois ?) en 10 cm, qui sera fixé sur un gitage; pare-vapeur; finition intérieure en placo ou fermacell ou en lambris (selon les pièces).
Les gaines techniques passeront dans le vide de 5 cm laissé entre l'isolant et la face intérieure du mur extérieur. Nous devrons bien sûr prêter une attention toute particulière aux endroits où ces gaines traverseront l'isolant et le pare-vapeur.
Concernant le matériaux d'isolation, les conseils vont dans tous les sens : laine de bois, laine de verre, laine de roche.
Que pensez-vous de notre approche ?
Quel matériaux nous recommanderiez-vous pour l'isolation ? Pour le gîtage (bois ou métal ?)
D'avance merci pour vos conseils.
Cubitus & Co
dans la globalité vous êtes dans le droit chemin...
préférez (a mon avis) la laine de roche au reste.
mes explications...
la laine de roche est le plus isolant de vos trois isolations que vous proposez pour une épaisseur identique.
de plus la laine de roche est aussi un isolant phonique!
et autre avantage pas négligeable, la laine de roche ne se désagrège pas, ne perd pas de ses propriétés si elle venait a être humide.
si vous avez un peu d'humidité dans les murs, la laine de bois est a exclure et a moindre risque la laine de roche aussi!
partez plutôt sur une ossature métallique, moins de risque que cela bouge dans le temps.
faites une attention particulière dans la manière dont vous allez fixer votre isolant..sinon dans 5 ou 6 ans il est en bas du mur !
3
Cubitus39
Merci pour vos conseils. Nous allons donc opter pour la laine de roche, comme vous le préconisez. La chasse aux fourniseurs commence !
Par contre, toutes réflexions faites, nous allons privilégier le bois pour l'ossature car vivre dans une cage métallique ne nous correspond pas. A nous de bien choisir le bois.
Bonne journée, encore merci.
Cubitus & Co
sachez quand même que le bois vous reviendra plus cher que le métallique, qu'il est vivant, donc risque dans le temps de bouger et de vous fissurer le placo,
qu'il faut qu'il soit traité contre toutes les bestioles (xylophages)...
et au final comme vous dites vous serez dans une cage quand même...et de plus dans tout les cas invisible
Quelle Energie
Votre projet est intéressant et ambitieux. Concernant l'isolant à appliquer pour l'isolation des murs (http://www.quelleenergie.fr/economies-energie/isolation-murs/), la laine de roche est très courant et donc abordable, mais pas forcément le plus isolant... donc attention ! Et concernant votre volonté d'obtenir une bonne isolation phonique, accordez de l'importance dans la mise en oeuvre de l'isolant.
