Quel isolant phonique poser en rénovation sur PRE ?
otua Messages postés 1 Statut Membre -
 pat38 -
dans un appartement avec PRE je vais remplacer le revêtement PVC par du carrelage.
Il faut que je pose un isolant, mais aucun ne semble compatible avec un plancher chauffant.
cette contre indication concerne t'elle une manque d'efficacité du chauffage, ce qui ne serait pas grave dans mon cas. Quel isolant me conseillez vous ? merci
pat38
bonjour au dessus des tubes de plancher chauffant il ne doit avoir aucun isolant ,pourquoi mettre un isolant!!!!salutation
