Une petite aide pour la pose de mes bordures
tomah76 -
 tomah76 -
Bonjour, je suis en train de refaire l'allee d'entree de ma maison et je desire installer une bordure en gres ( 10 x 10 ). J'aimerai savoir quel est le quantite de mortier que je dois utiliser afin de ne pas avoir 5 sacs de trop a la fin ou encore me retrouver a court en plein milieu. Apres qq recherches sur les differents forum j'ai retenu comme base qu'il faut 150kg par m3 mais, si c le cas, pour mon cas une trentaine de kilo suffirai ce qui me parait presque ridicule. Voici les dimenssions : 22 metres de long et une tranchee de 10 / 10 cm.
Merci de me repondre
il faut que vous fassiez reposer vos bordures sur une semelle d eciment et ensuite que vosu les scelliez entre elles !
voici un site ou les proportions sont données et qui ets assez complet !
http://www.bricovideo.com/...
tomah76
Super c exactement la reponse que j'attendais. Un grand merci notamnent pour votre rapidite
de rien !
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonsoir, vous ne pouvez pas faire une tranchée de 10 x 10 cm pour poser vos pavés, le minimun est une largeur de pelle, environ 28 cm, en profondeur la aussi mini 30cm, donc ça x ça x ça = 2 mètres cube de terrassement. Vous faites comme vous le sentez, moi pro pour un client voila ce que je fais. Je pense plutôt pour du 200kg au mètre donc pour 1,6 de béton dans votre fouille de 2 m cube il vous faut 9 sacs de ciment et du sable 1,6 + 10 %= 1,8 m cube
tomah76
Merci pour cette reponse tres precise, je vais suivre vos conseils et ameliorer le chantier.
