Demonter conduit cheminée
la bricole -
je veux supprimer le conduit cheminée (boisseaux terre cuite) qui se trouve dans les combles entre le plafond du rez de chaussée et le chevêtre de la sortie toit pour poser un montage inox type poujoulat et me raccorder à ce chevêtre.
ma question : y a t-il un risque de conserver uniquement la sortie toit et son chevêtre?
Merci d'avance
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Non cela, sous le chevêtre, cela n'empêche la souche de basculer sur le toit. Laissons d'autres avis arriver
Bonsoir, oui il y a un risque de bascule de la souche. Vous ètes debout sur vos deux jambes, vous en coupez une sous le genoux et imaginez l'équilibre. Plus sérieusement, il faudrait un cerclage métal sous le couronnement de la souche et deux fers plats en V assez long, au moins deux mètre en fonction de la hauteur de la souche et de son éloignement du faîtage. Ces deux plats, les fixer à la charpente en traversant deux tuiles et ensuite un système top pour l'étanchéité entre le fer et la tuile à l'endroit de la pénétration
-1
la bricole
bonsoir,
merci pour votre réponse.
votre solution me parait efficace pour conserver la souche et aprés reflexion serait-il possible de poser un cerclage sur un boisseau terre cuite que je conserve juste sous le chevêtre et fixer à l'intérieur de la charpente ce qui m'éviterait des eventuels soucis d'étanchéité.
-1
la bricole
bonsoir,
aprés réflexion et recherche , la solution la plus sûre mais la plus couteuse est de démonter la souche existante et remonter une sortie inox, je vais donc continuer dans cette voie qui reste la sécurité
merci à tous
-1
c'ets ce que je vous conseillait dans le message précédent !
bonsoir
pourquoi ne pas tout retirer et mettre une sortie sur le toit qui s"adapte avec le conduit que vous voulez faire...
je suis sur que la marque que vous avez cité fait aussi la partie qui vient sur le toit et de là plus de souci que la souche se couche
-4
