Perte de pression mais pas partout
Résolu/Fermé
dany57
dany57 -
dany57 -
Bonjour, je viens de changer le PER d'arrivée principale car l'ancien était percé et, depuis je n'ai plus de pression sur certains robinets de la maison. J'ai monté la pression à 6bar et lorsque l'on tire de l'eau, celle-ci descend à 4. Mon installation est en ligne, le premier robinet est celui des toilettes, celui ci a une bonne pression, car la cuve se remplie en quelques secondes. Vient ensuite le ballon d'eau chaude, équipé lui aussi d'un réducteur à 3bar, et la pression eau chaude est bien forte. Vient ensuite la baignoire, très peu de pression froide. A 1m de là, le lavabo ou la pression est énorme, puis viens levier de cuisine, pas de pression, suivi de la machine à laver ou là encore, la pression est énorme. Ma conduite fini dans la court ou le robinet n'a pas de pression!!
Je n'y comprend rien, j'ai beau augmenter la pression au réducteur juste après le compteur, rien ne change!!
Quelqu'un aurait une solution?
- Perte de pression mais pas partout
- Pression nespresso - Guide
- Perte de pression eau chaude sur chauffe-eau atlantic ✓ - Forum Plomberie
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Injection à contrôler clio 3 sans perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de pression chaudiere saunier duval ✓ - Forum Plomberie
Pas de pression ou pas de débit quand un robinet est ouvert ? Ceci arrive fréquemment après une réparation .
Il vous faut vérifier la propreté des conduites et les entrées des robinets.
Cordialement,
Cordialement,
