Comment reboucher une fente
novice
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Nous avons enlever un mur non porteur entre deux pièces l'une a un sol en carrelage
l'autre du parquet
comment refermer la fente du fait de ces deux matériaux on ne peut pas mettre du
ciment car cela souleverait le parquet d'après nos renseignements
largeur de cette fente 10 cm
merci de donner une solution
l'autre du parquet
- Comment reboucher une fente
- Fente vetement - Guide
- Reboucher trou bois - Guide
- Reboucher grosse fissure bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Reboucher saignée placo - Forum Maçonnerie
- Reboucher trou plafond beton ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour ,
Comblez cet intervalle avec des lames de parquet sur la longueur , soit vous teintez le bois ou vous le cirez pour approcher de la teinte de votre parquet actuel .
Bonsoir, le ciment n'a jamais soulevé la carrelage, pas possible. La pièce parquet, les lames sont t elles parallèles à la cloison démontée ou elles sont perpendiculaires. Si parallèle la proposition de 95 est correct. De toute façon la rustine sera pas discrète. Les deux sols sont ils du même niveau, il est possible d'avoir quelques millimètres de différence. si la cas il faut voiler la pièce rapportée
