Prise automatique et cable H05VVF
remi -
 phil-decuivre -
Je n'arrive pas a faire tenir mes fils de type H05VVF à la prise electrique que je viens d'acheter.
Le raccordement se fait en inserant le fil dénudé et en appuyant sur un bouton.
Le problème, c'est qu'une fois le bouton relaché, si je tire légérement sur le fil, il s'en va.
J'ai l'impression que ce genre de prise est faite pour les fils de type H07VU.
Est ce une bonne impression ou est ce que l'on peut raccorder mes fils à cette prise ?
Sinon, existe encore des prises ou la fixation se fait avec des vis, comme pour les dominos ?
Castormalin
Bonsoir rémi,placez le fil dénudé dans le trou et appuyer fortement et cela tiendra.Cela peut surprendre quand on est habitué aux vis,mais vous pouvez encore trouver des prises classiques dans le commerce si vous n'avez pas confiance.
Nanard01
Pour améliorer la tenue étamer légèrement la partie dénudée du fils
Cdlt
phil-decuivre
bonjour,
d'aprés les documents constructeurs ,le cable HO5 VVF ne sert qu'à l'alimentation des appareils domestiques mobiles ou semi-fixes,il ne doit pas servir pour alimenter des prises de courants (prendre la série U1000 RO2V ou HO7 RNF dans votre cas).
