Bonjour, Comment isoler les encadrements intérieurs de fenêtre sur une maison en
Résolu/Fermé
brico17
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Comment isoler les encadrements intérieurs latéraux de fenêtre sur une maison en pierre? Le crépis existant moisi & se désagrège suite aux pierres froides /chaleur de la pièce.
Je n'ai pas trop d'espace pour isoler: 20mm environ coté fenêtre (/gongs), qui peut augmenter ensuite pour rejoindre le mur (parallèle aux fenêtres).
Merci par avance.
Merci par avance.
- Isolant mince pour embrasure fenêtre
- Isolation embrasure fenêtre - Meilleures réponses
- Isolation contour fenêtre - Meilleures réponses
- Isolant mince mur à peindre - Forum Isolation
- Isolation mur interieur avec isolant mince ✓ - Forum Isolation
- Isolant mince contre de la pierre est ce possible? - Forum Isolation
- Condensation entre isolant mince et laine de verre ✓ - Forum Isolation
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour, et oui sur des maisons en pierres, en général la feuillure fait 35 mm, la fenêtre contre, les gonds, il ne reste pas grand chose. Que l'enduit moisisse c'est normal, de la condensation. Pour limiter la casse, tu fais sauter l'enduit sur la largeur de l'ébrasement, en principe peu épais, bien nettoyer, tu colles au map une feuille de dépron, épaisseur X selon ce qui reste et sur l'isolant aussi au map un placo. Cela permet une rupture du pont thermique, minime mais mieux que rien. L'idéal quand on fais faire les menuiseries par un menuisier, il faut prévoir des tapées , le bâti des fenêtres plus large pour déporter les gonds et avoir de la place pour isoler
sur les tableaux intérieurs
