Fissure sur carrelage
mme aissi
je viens d aquerir une maison ancienne et il ya des fissure un peu partout sur le carrelage du rez de chaussé et 1 er étage j ai fait visité 3 maçons différent 2 entre eux me disent que c est normale car le bois travaille et un m a fait vraiment peur car les fissure sont aasez longue au 1 er étage surtout celle des 2 chambre n est pas large mais assez longue elle se rejoigne vers le mur en brique de plaquo qui s est fissuré a lui meme j ai vraiment peur que ça soit grave au niveau poutre
- Refaire joint plinthe carrelage
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
- Refaire joint fenêtre bois - Forum Isolation
- Refaire joint pavé autobloquant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peindre plinthe carrelage - Forum Peinture
Pas de chance il fallait acheter une maison Corse les seules qui ne travaillent pas.
Je blague , se sont des gens hyper sympa.
Comme toutes les maisons anciennes le sol et les murs bougent et le carrelage fend, tant que ce ne sont que des petites fissures rien à craindre.
La maison de mes beaux parents à le même cas et elle n'a que 20 ans.
Ne pas désespérer, mettre des tapis ou un revêtement souple.
merci pour votre réponse je deviens folle j espere que c est rien tout les soire apres le travaille je passe au moin 15 minus a regardé ses fissures a me dire si ils ont bouge ou non a votre avis il y a un expert pour se genre de chose ça va me rassurer plus
Pour vous rassurez, dans une fissure vous coulez de l'enduit et vous vérifier dans le temps si lui aussi il se fissure.
Vous pouvez le faire sur plusieurs endroits et attendre un à six mois et voir.
Il est possible que rien ne bouge.
donc je peux mettre du parquet et reboucher les fissure qui sont sur les mur cosé par le travaille du terrain
