Arrivée eau lave vaisselle
Fassa -
J'ai un petit soucis au niveau de mon branchement du flexible d'arrivée d'eau sur le robinet pour mon lave vaisselle.
Il s'agit d'une fuite alors que le joint est neuf ainsi que le flexible. Il me semble pourtant correctement vissé.
Est-ce moi qui suis bête ou y a t-il une technique particulière pour fixer le flexible au robinet ?
Merci par avance.
bonjour, avez vous essayé de mettre 2 joints ??? parce qu'il n'y a pas de technique particulière, juste à bien visser droit tout simplement
Fassa
A force de chercher de forum en forum, j'ai trouver la solution, la plus bête qu'il en soit mais sur laquelle on m'avait induit en erreur.
J'avais entendu qu'il ne fallait pas serrer trop fort afin de ne pas endommager le joint alors que bien au contraire, avec une pince, le problème est résolu.
PS: Pour les deux joints, j'avais essayé mais le second ne tenait pas.
En tout cas, merci pour votre réponse.
pourtant, il ne faut pas serrer avec une pince justement, mais bon si cela fonctionne c'est que ton robinet à un petit soucis .... surveille le quand meme, parce qu'il serait peut etre bon de le changer !!! au plaisir !!!
