Isolation
neferk -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Voici le soucis : nous rénovons un appart dans une très vieille bâtisse. Nous devons refaire les plafonds. Etant au dernier étage nous donnons directement dans les combles : il n'y a pas de plancher séparant notre futur faux plafond (placo) et les combles, il n'y a que des poutres rondes de surcroix. Nous devons donc isoler. La question est comment procéder? Nous avons exclut pour le moment la solution de la laine de roche soufflée qui nous priverait de toute utilisation même partielle des combles. Nous pensions opter pour la laine de verre ou roche en rouleau. Est ce une bonne option? si oui comment procéder à la pose? pourrions éventuellement par la suite poser un plancher par dessus? Y aurait il d'autres options?
d'avance merci de votre aide
bonsoir
il faut que vous fassiez un solivage sur l'ensemble de vos combles, pour y fixer en dessous un placo sur rail qui fera le plafond et dessus le solivage un OSB3 qui vous servira de plancher. et entre ce plancher et le plafond vous y mettez de la laine de verre ou de roche en rouleaux (croisés et 200 mm d'épaisseur) ou de la laine de roche soufflée (200mm d'épaisseur)
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
bonsoir, s'il s'agit d'une très vieille maison, il serait judicieux de virer les vieilles solives rondes ( des perches ) car elles vont se retrouver enfermée pour un long bail et si les combles se trouvent un jour tant soit peu chargés, il risque d'y avoir une incidence sur votre plafond
