Isolation combles
guy -
 Valentin -
je voudrais isoler mes combles perdus avec une laine de verre de 200, j ai deja une isolation ancienne d une couche de laine de verre de 75 avec pare vapeur et une couche de laine de roche de 75 sans pare vapeur. ma question est, faut il enlever l ancienne isolation et mettre la neuve ou laisser l ancienne et remettre par dessus la laine de verre de 200 sans par vapeur?quelle est la bonne solution? merci d avance pour vos conseils a+
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonsoir Guy, les deux couches sont elle abimées, crottes ou bestioles, si no il faut les laisser et poser dessus en couche croisée une laine de 100mm nue; tout le monde n'a pas 250mm sur la tête
guy
bonsoir daniel la deuxieme couhe est quelque peu pietinée par des travaux d electricité sinon elle reste assez propre
laissez là et posez 2 couches croisées de 100 sans par vapeur plutot qu'une seule de 200
pat38
bonsoir vous avez déjà 150mm ,vous ajoutez 100mm cela suffit vous aurez un coefficient U de 0.17 cela est suffisant .salutation
Valentin
L'isolation des combles perdus doit être adaptée selon la nature du sol qui peut présenter soit un simple solivage au-dessus d'un plancher (généralement en plaques de plâtre), soit un plancher posé au-dessus du solivage. Regarde le lien suivant, l'isolation des combles perdus par laine soufflée y est bien expliquée (autre solution que je te propose) :https://www.systemed.fr/isolation-interieure/isolation-combles-perdus-laine-soufflee,7276.html
Ou sinon il y a l'isolation Thermo-acoustique : https://www.systemed.fr/isolation-interieure/isolation-combles-amenageables-par-interieur,7305.html
Bon courage,
