Changement de joints sur le robinet de ma baignoire
Résolu/Fermé
Dominique
dominique -
dominique -
Comment changer les joints sur le robinet de ma baignoire ? Il n'y a pas de vis sur les robinets et mon mari a essayé de tiré sur la tête des robinet pour voir s'ils s'enlevaient. Mais rien.
Le robinet a un bec où coule l'eau et sur chaque coté un robinet. Je voulais mettre une photo mais je n'y arrive pas.
Merci d'avance pour votre réponse
Dominique
Dominique
- Changement de joints sur le robinet de ma baignoire
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- Changer joint robinet col de cygne ✓ - Forum Plomberie
- Tête de robinet impossible à dévisser ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment nettoyer des joints de carrelage en ciment - Forum Construction et rénovation
- Changement joint de culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
sur les robinet au centre vous devez avoir un petit cache qui se retire avec un petit tournevis plat.
si vous avez rien, il faut tirer dessus
sinon mettez une photo de bout de vos tetes de robinet
essayer de glisser un tournevis entre la base du capuchon du robinet et le mitigeur et faites levier.cela doit venir
si après tout ça rien ne vient, il faudra alors songer a changer la robinetterie complète
Voici le lien pour la photo :
https://i44.servimg.com/u/f44/12/64/32/50/img_0110.jpg
Comme vous pouvez le voir sur la photo. Au milieu, il y a un bouton que l'on tire vers le haut pour la douche.
Merci beaucoup pour votre réponse
