Caractéristique moteur
boober
chav -
chav -
Je souhaiterai acheter un moteur pour faire tourner une roue de 22cm pendant 1sec puis l'arreter et laisser la roue s'arreter toute seule sans que le moteur ne la ralentisse.QUel caractéristique sur le moteur me permet de savoir sil à l'arret il va continuer à tourner avec la roue sans avoir de frottement? merci
- Caractéristique moteur
- Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème moteur loncin - Forum Bricolage / outillage
- Moteur frigo chaud - Forum Electroménager
- Defaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur ne démarre pas tondeuse OHV(c'est ce qui gravé sur cache ✓ - Forum Bricolage / outillage
il nya pa de caracteristique sur le moteur ki te dira sil va continuer a tourner ou pa. a mon avis tu devrais faire des essais mais normalement si ta roue est assez lourde elle aura assez d'inercie pour ne pas s'arreter toute suite. Sinon dis toi ke plus le moteur est petit plus les aimants a l'interieur sont petit donc le champ magnétique est faible et l'axe tourne plus facilement mais le moteur naura pas beaucoup de couple.
