13 réponses
Au vu de la puissance annoncée tu vas payer un filtre passif une fortune si tu le trouves.
La seule chose possible est de le réaliser toi-même : les selfs en gros gros fil de cuivre rigide, et les condensateurs en fabrication maousse.
Mais à ce niveau de puissance, ne serait il pas plus évident d'utiliser un filtre actif ?
T'as combien de hp à filtrer ? Woofer medium tweeter ou bien woofer et medium uniquement ? Quelle doit être la f de coupure ?
j'ai un woofer de 800 wrms , un médium de 400 wrms et 4 tweeters de 45 w rms chacun ....
et un ampli de 1kw rms en 8 ohm
voici le lien page perso sur laquelle tu peux trouver tout ce qu'il te faut pour calculer ton filtre passif :http://pageperso.aol.fr/petoindominique/doc_htm/filtre_p.htm
Les capas, c'est évidemment plus facile à acheter que les selfs mais tu vois j'ai un gros doute que tu puisses trouver dans le commerce des selfs passant la puissance que tu désires, car à ce niveau on travaille en filtre actif !
Pour réaliser de telles selfs, le diamètre du fil devra être au moins du 2.5², car si tu envoies 1000 watts sous 8 ohms, le courant sera de I=U/R et comme 1000 W sur 8 ohms correspond à une tension d'environ 90 Volts, I=90/8 soit environ 11 ampères.
Tes selfs auront un volume conséquent si toutefois tu réussis à trouver du fil cuivre 2.5² isolé par un vernis....
Ou alors tu simplifies en ne réalisant qu'un filtre passe haut pour le médium ainsi que pour le tweeter mais en atténuant seulement 6 dB/octave en utilisant un simple condensateur pour chacun (donc pas de prob de self mais la fréquence de coupure devra se trouver beaucoup plus bas afin de ompenser la faible atténuation)
ton raisonnement est valable seulement en courant continu i = u/r ....
or nous sommes en alternatif et le courant sera partagé ds les 2 selfs donc la section du bobinage de la self ne sera pas si gros que ça :-)
L'impédance Z de la bobine ainsi que des codos varient bcp en fonction de la fréquence du signal audio
La seule crainte que j'ai pour l'ampli en réalisant les filtres moi même c'est d'avoir un court-circuit à certaine fréquence ... ( ce qui est assez fréquent quand on ne dispose pas du matos pour vérifier le bon fonctionnement de ses filtres avant de les brancher .
Dans le commerce on peut trouver des filtres 3voies de 800 w RMS mais la puissance est un peu faible et les fréquences de coupure ne correspondent pas à mes besoins !
