Comment monter un circuit stabilisateur de tension ?
hudouriezh -
 quentin5537 -
J’ai un panneau solaire de 5 w 12 volts, qui recharge une batterie 12 volts x12 Ampères Dim. Une pompe 25 watts, consommation : 2 ampères/heure. Est-il possible de monter un circuit électronique simple, afin de passer sur un transfo en 12 volt pour que la pompe ce mette à fonction lorsque que l’énergie solaire diminue (la nuit). Car l’autonomie de la batterie n’est que de 2 heures environ. Le problème est que le panneau ne fournie pas fonctionnement de la pompe et recharge de la batterie. La solution est bien sur un deuxième panneau, mais cela revient trop onéreux. J’ai bricolé un stabilisateur de tension, avec une diode Zéner, ce n’est pas le top. Si quelqu’un peu me conseiller merci d’avance.
quentin5537
le plus simple: Un petit chargeur de batterie sur un prograteur. Le problème: La perte d'énergie lord de la charge de la batterie, (ou la perte d'énergie du transfo) sera probablement supérieur au rendement du panneau solaire.
