Quel est le composant le plus fragile sur une télécommande ?
                        mac giver
mac giver -
        mac giver -
        ma télécommande de garage de copropriété ne fonctionne plus, je vous joins une photo du circuit, il y a un petit composant à boitier métallique de 3X5mm de type CMS , est-ce le quartz ?,
il y est écrit en tout petit, sauf erreur , c'est trés petit :EPCOS R 800 04T4
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img387.imageshack.us/img387/5017/img5536os7.jpg[/IMG][/URL]
- Quel est le composant le plus fragile sur une télécommande ?
 - Telecommande hisense ne fonctionne plus - Forum Electronique
 - Programmation télécommande bubendorff avant 2007 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Telecommande well'com ne fonctionne plus - Forum Construction et rénovation
 - Programmer télécommande bft avec une autre télécommande - Forum Electricité
 - Télécommande piazzetta bloquée s' - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
                    bonsoir:a priori une telecommande radio!;donc le + fragile:LES SOUDURES!:a re faire systematiquement meme si elles parraissent bonnes
C'est un résonnateur piezzo centré sur une fréquence souvent utilisé dans
les télécommandes.
S'il n'est pas cassé ou dessoudé, la panne peut provenir d'ailleurs.
Après il faut pouvoir tester si la tension d'alimentation est bien distribuée
sur le circuit et surtout regarder visuellement les composants et la continuité
des pistes car malheureusement les télécommandes tombent souvent.
Courage
Sls
