Quel est la valeur d'une résistance ?
domino 51 -
 SiSi Déliza -
mon thermostat electronique de congelateur liebherr fonctionne en permanence le contact du relais de sortie est a 1 en permanence meme thermostat a 0 deux petites résistances en série semblent etre HS non passante avec mon testeur) couleur des bagues quel est la valeur ohmique d'une résistance rouge ,orange ,noir, noir ,jaune doré est ce risqué de changer ces résistances sans connaitre précisément la cause de cette avarie MERCI D AVANCE DOM
7 réponses
domino 51
BONJOUR merci pour ton info je pense que ce sont des résistances de décharge je les change demain respectueusement
2
Le noir
bonjour Commencer par vérifier la sonde et faites des photos de la carte recto/ verso
domino 51
bonsoir je pense avoir résolu le probleme en insérant un circuit anti parasite 220Ventre la bobine de mon relais et la phase en amont d'un condo c'est un peu bidouille et bricolo mais ça a l'air de fonctionner je pense que ca me sert de décharge
electronsa
bonsoir:rouge=2;orange=3 ;noir=0:donc: 2300,divise par 10 =230 ohm ;mais je pencherai pour 22 ohm car 23 n'est pas normalise donc dur a acheter!;qd a savoir d'ou vient le defaut:pb de puissance(selon la taille),mais tu peux essayer sans danger
Le noir
bonjour Des résistances de cette valeur ne sont en aucun cas des \"résistances de décharge\", les changer ne servira à rien sans trouver la cause de leurs défauts. votre résistance fait 230 ohms 5%, actuellement, pratiquement toutes les valeurs existes, même en exemple 231 ohms, mais cela est réservé a l'électronique haut de gamme
domino 51
bonsoir je lisais les resistances a l envers car elles sont petites et ma vue baisse elles font réellement 470KOHMS et ne sont pas HS car mon testeur ne me permet pas de tester la continuité de telles valeurs je les ai donc ressoudées et mon probleme initial demeurt je dois donc pousser mes recherches plus loin liebehrr ferait bien de fiabiliser ces thermostats car d'apres les forums je ne suis pas le premier qui a ce genre de problemes et il est plus facile de remplacer le tout merci tout de meme le partage des connaissances ne coute pas a celui qui les partages
SiSi Déliza
... le partage des connaissances ne coute pas a celui qui les partages ????
Si, il lui coûte son temps précieux ! ! !
Tous ces spécialistes électriciens de la loi d'Ohm feraient bien de réviser leur cours de français.
Quand on fait ainsi montre de connaissances et d'expériences dans cette discipline, on dévoile ses carences en orthographe. Brillant d'un côté, pauvre de l'autre. SiSi Déliza
Le noir
bonjour Remplacer le condo tout simplement
