Contrôler un moteur à courant alternatif
Pierrot20
JCinFo -
JCinFo -
Bonjour.
J'ai une pompe qui démarre lorsque l'eau monte. Après 2 minutes de fonctionnement, le niveau de l'eau est assez bas et la pompe s'arrête.
Il arrive que l'eau gèle à la sortie de la pompe. Le niveau de l'eau ne peut plus baisser et la pompe fonctionne sans arrêt. Après 20 minutes de fonctionnement sans réussir à pomper l'eau, le moteur surchauffe et brûle. Comment faire pour qu'un relais arrête le moteur après 5 minutes de fonctionnment ? Le problème, c'est que la tension disponible est de 120 VAC. Je ne sais pas comment faire une base de temps (5 min) avec du courant alternatif.
Eau qui gèle + 120 VAC = CANADA ;-)
- Contrôler un moteur à courant alternatif
- Symbole courant alternatif - Guide
- Comment contrôler un condensateur - Guide
- Comment controler un fusible - Guide
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Faire controler moteur fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Suit le lien: en France ,il existe des relais temporisés en 220V, je pense qu'ils doivent se faire en 110V.
http://www.legrand.fr/pro-elec/legrand-autres-appareils-modulaires_110_387.html
Il faut récupérer le contact du flotteur qui commande le relais temporisé qui commande le moteur ( le temps est réglable )
Courage
Sls
