Comment programmer pic16f877 pour commande moteur cc ?
wael_007
leparrain -
leparrain -
bonjour;
mon probleme c'est que j'ai un moteur cc que je dois le commander en 2 sens avec hacheur H(transistors),la solution c'est le PWM.mais le pic doit envoyer la commande aprés avoir une consigne d'un clavier qui indique la position que doit atteindre le moteur. un capteur de position est placé avec le moteur et qui renvoie une information sur 13bits indiquant la position et 2 bits le sens.
aidez moi à réaliser ce projet.
comment faire pour que le pic recoit les 13bits et les compare avec la donnée du clavier pour envoyer la commande PWM et le sens.
un port du pic16f877 comporte seulement 8pins donc on peut entrer 8bits.
c a d les 13 bits vont être recu d'aprés 2 ports du pic.
je veux programmer sur PICC car c plus facile.
svp aidez moi
- Moteur briggs et stratton bicylindre 656 cc avis
- Décompresseur briggs et stratton - Forum Matériel de Jardinage
- Démarrage moteur Briggs et Stratton sur tracteur tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
- Problème démarrage tracteur tondeuse briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Problème moteur Briggs et Stratton tracteur tondeuse ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Réglage carburateur briggs et stratton ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
