Pose isolon mince sur mur
morice -
 remire -
Bonjour, à tous et à toutes
je voudrai isoler mon appartement type f3 au 1etage de l'imeuble avec un isolon mince car je ne doit pas dépsser 2,5cm d'épasser de sur les mur extérieure merci de me donner des idées.
je ne sais pas comment faire merci d'avance
Atzyluth
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "ne pas dépasser de plus de 2,5cm sur les murs extérieurs".
Vous devez isoler par l'extérieur ? ou bien doubler les murs à l'intérieur de l'appartement ?
Quoiqu'il en soit, la solution ne se situe pas dans l'isolant mince vu qu'il faut prévoir une lame d'air d'environ 2cm devant et derrière l'isolant... Si vous comptez le BA 13 par dessus ça vous fera une épaisseur d'environ 6cm.
morice
merci d'avoir répondu à mon problème vous avez raison je me suis mal exmpliqué
il s'agit de l'interrieur de l'appartement. je voudrai faire une isolation son dépasser 2,5cm dépaisseur. je ponse que 6cm cela fait de tros par rapport aux encadrement des fenêtre à cause du débordement de 6cm.
bien amicalement morice
remire
il me semble que 2 couches croisées de Depron devraient vous satisfaire
