Demontage du tambour . machine FAGOR FF 2306
rachid -
Bonjour, pourriez vous me donner la marche à suivre , pour demonter le tambour de la machine à laver FAGOR FF2306 . Soit une pièce c'est cassée dedans , soit il y a un objet . D'avance merci pour votre implication . cordialement .
7 réponses
RACHID
Probléme résolu . démontage intégral de la machine . tambour retiré complétement . une BILLE été à l'origine du probléme . merci à tous .
8
elle est juste clipsée ... il n'y a pas de notice de démontage désolée ...
2
RACHID
bonsoir . le démontage complet c'est avéré nécessaire . on a du déposer le tambour pour pouvoir l'ouvrir . Le démontage et montage ont pris 1heure maxi .quand on voit le travail , on à l'impression que c'est trés facile . des personnes compétentes, vous montrent que avec un peu de" jujotte" et de la maitrise , c'est possible . Une BILLE été coincée à l'intérieur . c'est elle , la cause de tout le probléme . voilà , merci à vous , pour votre gentillesse et votre implication . STF-LA SUDISTE tout particuliérement . amicalement . RACHID
et bien merci a vous pour le retour ...
bonjour, pourquoi croyez vous qu'une pièce est cassée ou passée entre le tambour et la cuve ??
rachid
bonsoir , il y a un bruit de feraille ; soit un objet ou une piéce . bruit distinc .
rachid
une piece de la machine aurais pu se détacher de la machine et causer cette géne ? sachez que la machine fonctionne parfaitement . elle a 5ans d'age . elle est en excellent état à tous les niveaux . excepté ce problème .
je vois que votre post est en résolu ... est ce le cas ?? et si c'est le cas, pouvez vous décrire votre problème et résolution pour aider les autres personnes dans le meme cas que vous
rachid
non , mon probleme n'est toujours pas résolu . une mauvaise manip de ma part . si je ne trouve pas la solution , je crois que je vais devoir faire appel à un technicien . en tout cas , je vous remercie fortement pour votre implication . toutefois , si vous avez la solution , n'hésitez surtout pas STF_LA SUDDISTE . cordialement
si vous tournez le tambour à la main; est ce que vous arrivez à localiser le bruit de ferraille ...? c'est pour savoir si c'est un objet ou les roulements qui sont hs
car au pire, vous pouvez sortir le tambour, mais c 'est un boulot monstre pour un non initié
rachid
oui le bruit se déplace de la droite vers la gauche . comme une bille le cas échéant . par moment , une résistance se fait sentir dans la rotation du tambour . parfois celui ci tourne normalement . si c'est vraiment difficile , l'appel au technicien sera obligatoire .
je pense à un truc d'un coup ... vous avez une aube dans le tambour ...est elle en plastique et pouvez vous l'enlevez ??
rachid
re , l'aube ne se retire que partiellement . on ne voit absolument rien . tout au tour du tambour il y a des clips . cependant certains , ne peuvent se retirer que si le tambour est complètement sorti . comme vous m'aviez dit , c'est un travail titanesque pour non initité . un ami doit passer voir . si le résultat est négatif , je vais devoir me résoudre a appellé un sav .
pourtant d'après la doc de votre machine, l'aube se change, donc elle se démonte complètement, il faut l'enlever pour essayer d'attraper votre "bille" ou autre chose qui est passé
rachid
j'ai regardé la notice d'utilisation . nul part , il est mention comment démonter l'aube . pourriez vous m'indiquer ou je peus le voir ? ou alors , me mettre le lien qui pourra m'aider à le visualiser .
rachid
le démontage intégral de la machine , puis du tambour , a permis de cerner le problème . En effet , une BILLE d'enfant c'été incéré entre le tambour et la cuve . le travail a été effectué en 1H environ . la machine fonctionne à nouveau normalement . merci à vous pour votre gentillesse et votre implication STF_LA SUDISTE . cordilaement et amicalement . RACHID
une heure de temps pour un novice ce n'est pas mal du tout .... bravo en tout cas, et merci pour le retour
