Renforcer l'isolation thermique
Nathan91 -
 pg -
Il s'agit d'un pavillon de 1982 chauffé au gaz de ville sur Dieppe (130m2).
L'isolation est la suivante: crépi, parpaings de 20, BA13 + 5 cm de polysthyrene. Nous voudrions améliorer l'isolation. Quelle est la meilleure solution:
_ Rajouter 5 cm de laine de roche ou polysthyrene avec BA13, collé avec du MAP ou
_ En plaquostyle (rails, montants, laine de verre, plaque de BA13
Quel est le meilleur produit pour améliorer l'isolation thermique: polysthyrene, laine de verre ou laine de roche ?
bonsoir
si vous voulez une isolation qui tienne la route, il faut la faire par l'extérieur.
en redoublant vos murs interieurs vous n'allez avoir que des ponts thermiques
Nathan91
Merci pour votre réponse j'en ai conscience, vous avez raison néanmoins 90% des maisons sont conçus ainsi, un doublage extérieur c'est 100 à 120€ le m2, je souhaiterais donc isoler de l'intérieur, je peux le faire et c'est moins cher.
donc pour revenir a votre question initiale
dans l'ordre du + au -
laine de roche
laine de verre
polystyrène
a épaisseur égale bien sur
pg
Avant les murs, débuter par la toiture, les combles ou plafond, car 5 cm de polystyrène ce n'est pas rien et que renforcer l'isolation pour par exemple 15 cm d'isolation aux murs signifie un gros investissement pour une habitation de 130 m2.
Habitation sur cave, sous sol ou vide sanitaire?
