Aide branchement friteusse 380v en 220 v
bud 56 Messages postés 1 Statut Membre -
Christian LE GALL Messages postés 66 Statut Membre -
j ai une friteusse de marque maurrise en 380v et je voudrai la passé en 220 comment faire merci d avance nf c73600 ft4017 0003 00 demi module friteusse 14l 6.2kv ip 259 6.20kv v380 3 a 9.4 hz 50 isolation moteur voila se qu il y a sur la plaque derriere c est un double bac avec double panier peu envoyé photo elle est a vendre mais il faut que je la passe en 220v encore merci pour c eu qui mon repondu merci d avance
Christian LE GALL Messages postés 66 Statut Membre 32
je pense qu' il s' agit d' une friteuse professionnelle de marque MORICE triphasée, de 3 , ou 6 éléments chauffants, couplage en étoile sur tri 400 v et en triangle sur tri 230 volts ...le thermostat en sans doute unipolaire, et pilote le relais du circuit de puissance ....s l t s .
7
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Branchement 220V mono ou tri ????
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Vous est-il possible de faire un croquis de l'état du branchement actuel (thermostat compris) ?
Cdlt,
jeanpierre14ma
Pour du mono, le neutre sur le pont des 3 résistances, et la phase sur les 3 bornes, ou arrive les 3 fils des 3 phases, (donc L1,L2,L3 ensembles)
A+
