Section madriers pour planchers léger
zelig2004
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Je dois réaliser le plancher entre l'étage et le grenier de ma maison;
Suivant les doc que je trouve ici et là, les dimensions varient entre :
175x63, 75x200, 75x225
Sachant que la portée est de 3,5 m. pour une pièce et 3,80 pour l'autre, sachant que je compte mettre un plancher léger OSB + linoleum et que ces pièces seront soit un lieu de stockage (style carton) ou une chambre d'amis ( 1 lit double + table chevet et c'est tout)
Aussi je ne vous cache pas que mon problème est financier (14€ pour le 175, 23€ pour le 225) alors si je peux rester en 63x175 sasn prendre le risque de passer au travers ca m'arrangerai .....
Je sais que le 75x200 serait pas mal mais nepuis-je pas utiliser le 63x175, y a t-il des rispques ?
Connaissez vous un logiciel de calcul ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Section madriers pour planchers léger
- Section cable seche serviette ✓ - Forum Electricité
- Quelle alimentation pour un radiateur électrique ? - Forum Electricité
- Section cable alimentation climatisation - Forum Electricité
- Section poutre bois portée 5m plancher - Forum Construction et rénovation
- Section câble pontage disjoncteur - Forum Electricité
vu les portées, il faut du 75 X 200.
ne pas oublier que dans une zone de stockage on a pour habitude de stocker et que les cartons c'est très lourd!
oui c'est vrai que les cartons peuvent etre vides, mais ca ne dure jamais bien longtemps....
et entraxe de 35 cm
et entraxe de 35 cm
Bonjour, Il faut toujours prévoir un peu plus fort, on ne sait jamais ce que demain sera fait. Le 63 x 175 est trop faible, risque de flamber. Pour la taille au dessus 75 x 200, l'entre axe maxi est de 45 cm, soit 37,50 entre chaque solives. il est aussi recommandé une ligne d'entretoise au milieu pour renforcer et une bien, meilleur rigidité
