Montée de pression sur ma chaudière frisquet
Jaques
jaques -
jaques -
J'avais une fuite d'eau au niveau de ma vanne 4 voies(chaudière frisquet hydroconfort année 2001),je l'ai changé,depuis,la pression ne cessait de monter et de descendre ,au boulot ,on m'a conseillé de voir la vase d'expansion,je l'ai démonté,j'ai trouvé de l'eau noir dedans,auparavant,je n'avais pas d'air dedans,je l'ai vidé,je voulais mettre de l'air dedans,il voulait rien savoir,on dirait qu'il est bouché.
J'ai oublié de vous dire que j'ai trouvé un peu de boue noir,plus qlqs petits cailloux (calcaire),il faut que je vous dise aussi que depuis l'installation de ma chaudière(10 ans)(plancher chauffant plus radiateurs),je n'ai jamais changer l'eau dans les tuyaux de mon plancher chauffant et radiateurs aussi,est-ce que la boue et les cailloux sont dû à ça?
Mes questions: est-ce que la vase est réparable ou je dois la changer?
est-ce que je dois vidanger mon circuit planche+radiateurs?si oui ,c'est tout les combien?et expliquez moi comment faire la vidange de mon circuit?
Merci de votre aide.
Cordialement votre.
Cordialement votre.
- Problème pression chaudière frisquet hydromotrix
- Augmenter pression chaudière frisquet - Meilleures réponses
- Chaudiere frisquet augmenter pression - Meilleures réponses
- Probleme de pression Chaudiere Frisquet - Forum Bricolage / outillage
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Chauffage et climatisation
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
- Chaudière FRISQUET ECO RADIO SYSTEME 23 KW - ACCUMULATION INTEGR - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
bonjour Jacques Non le vase d'expansion n'est pas réparable,la membrane doit-être percée,ilfaut le remplacer. Nous sommes en hiver le désembouage peut attendre, il faudra vider l'installation,il doit y avoir un robinet de vidange, il faudra la rincer à l'eau propre en faisant évacuer l'eau à mesure et rincer circuit par circuit ,jusqu'à ce que l'eau coule propre,ce qui peut durer longtemps. Ensuite il faudra vous procurer chez dans un magasin Professionnel un produit qui évite la formation de boue,probléme bien connu dans les planchers chauffants il faudra une pompe pour injecter le produit (1,5 litres )ce travail n'est pas évident si vous n'êtes pas un bon bricoleur,faites vous aider par quelqu'un du métier.Bon courage
