Isolation
chrismag -
J'aimerai savoi si il est possible de refaire un carrelage au dessus d'un autre déjà existant car le sol est très froid en hiver ou il faut-il tout casser.Si il y a possiblité de refaire par au dessus, peut-on mettre un isolant et quel type et comment procéder.Merci pour vos réponses.Bonne soirée.
Cdlt.
29 réponses
bonsoir
vous pouvez coller un carrelage par dessus un autre carrelage. pour cela il faut au préalable passer un primaire d'accrochage.
sachez que de coller un premier carrelage sur un deuxieme ne permet pas de rendre moins froid le sol.
maintenant si vous voulez isoler votre sol, il faut casser le carrelage et la dalle, a partir de la vous pouvez mettre un polyane, de 2 a 6 cm de polystyrène extrudé, puis un treillis soudé et ensuite un beton de 6/7 cm mini que vous liserez.
ensuite votre carrelage
chrismag
merci pour votre réponse.Alors le moins cher , serait peut-étre de poser un planché flottant mais ce qui me gène c'est que toutes mes pièces sont carrelées et il n'y aurait que celle-ci qui me pose problème au niveau froid au sol.
le moins cher dans ce cas serait le plancher flottant
chrismag
Re bonsoir,
C'est bien ce que je pensais mais est-ce que cela choque d'avoir que des pièces avec du carrelage et, ou à coté en planché flottant et quel type d'isolant faut-il mettre au dessus du carrelage existant avant la pose du planché.Merci
il faut mettre une sous couche mais qui est plus une isolation phonique pour atténuer les bruits de pas....
malheureusement, il n' y a pas de possibilité d'isolation par le sol a bas cout...
chrismag
L'isolation phonique ne me permettra pas que le froid remonte, vu qu'en dessous de cette pièce c'est vide .Quel est le matériel a utiliser pour l'isolation du sol contre le froid avant de poser le planché pour que je puisse me renseigner car je ne connais pas le terme ou le nom de ce matériel.Je n'ai jamais fait ça auparavant.Merci,bonne journée.
le soucis ets que vous ne trouverez pas un isolant thermique (digne d ece nom) a mettre juste sous votre plancher flottant.
une isolation de sol ce fait avant de faire la dalle, ou alors vous faites une isolation digne de ce nom et cela va monter votre solde 10 cm au minimum
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
>>>>> vu qu'en dessous de cette pièce c'est vide>>> : cela veut dire que c'est
un vide sanitaire ?
Cdlt,
chrismag
Cela ne répond pas à ma question !
Cdlt.
j'y ai répondu....
chrismag
Alors ne faudrait-il pas isoler par dessous????
Re,
si cela vous-est possible , bien sûr.
C'est pour cela que je vous demandais s'il s'agissait d'un vide sanitaire.
Cdlt,
chrismag
Re,
Ok,en fait j'entrepose mon bois de chauffage en dessous de cette pièce.Donc, se sont des agglos , comment faut-il isoler , je suis une femme sans expèrience et je dois me débrouiller seule.
Merci pour votre patience...
Cdlt.
si vos murs sont des aggloos il y a de fortes chances que le plafond soit plat et non cintré.
il vous faut coller et cheviller au plafond des plaques de polystyrène qui fassent 10 cm d'epaisseur. bien les joindre les unes aux autres et dans les angles des murs afin qu'il y est le moins possible de froid qui puisse passer
ces plaques de polystyrène font 1.20 m X 2.50 m
chrismag
Donc, la deuxième proposition serait la meilleure par rapport au planché ....
De plus ce vide est ouvert car pas de porte, pour essayé de vous expliquer au mieux si je n'aurais pas de pièce au dessus,je pourrais faire un escalier extérieur.Je ne sais pas si je m'explique bien.
Pour les plaque, je vois ce que vous voulez dire.
Cdlt.
de toute facon la piece dont vous voulez refaire le sol se trouve au dessus de la piece ou vous stocker votre bois ?
chrismag
oui,tout à fait
Mais vivant seule, je ne peux entamer de gros travaux.
Vous pensez qu'il faudrait refaire les deux ??
si vous avez la possibilité de faire l'isolation du plafond de la piece du bas, vous n'avez pas besoin de refaire un carrelage ou un parquet flottant au dessus, sauf si vous avez envie de changer les couleurs du sol de la piece
chrismag
d'accord, je vais aller faire un tour chez casto et leroy pour voir les produits et je vais essayer de faire se projet car je ne voulais pas changer le carrelage de ma salle à manger qui est au dessus mais j'essayais d'avoir des conseils et de trouver la meilleur solution.Je pense que vous comprenez.Je vous remercie de votre patience et de vos conseils.
Cdlt.
pour fixer vos panneaux de polystyrene il vous faudra de la colle, que vous étalerez a la spatule ainsi quand vous plaquez la plaque au plafond elle tient le temps de la fixer et des chevilleset des grandes collerettes.
vouspercez le polystyrene et la dalle avec une meche de 8; vous y inserez une chevilles de 8 avec une vis 5 X 140 et vous vissez, en ayant pris soin de mettre une collerette pour ne pas passer a travers le polysytyrène
collerettes = http://www.clic-chevillage.com/f-rondelle-isolation-kwl-pour-cheville-ki.html
