CHAUFFE EAU A REMPLACER
vesaignes
je dois changer un chauffe eau cumulus de 200l DANS UN APPARTEMENT. On me propose 1 cumulus vertical de 200l STEATITE DE DIERTICH ou un thermor blindé ou atlantic ou A.C.I
Je ne sais que choisir, vu le coût, je n'ai pas envie de faire trop d'erreur.
Pourriez vous me coneiller?
Avec mes remerciements, une mamie bien seule et incompétente . merci encore
- Remplacement chauffe eau tarif forum
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Remplacement résistance chauffe eau - Guide
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
Bonsoir le meilleur produit est le modele a steatite et plus facile à dépanner .L'autre modele a resistance thermo plongeante peuvent tenir dans le temps si vous n'avez pas une eau calcaire .Thermor et Atlantic font egalement des resistance à steatite et ces marques se valent toutes à vous de choisir suivant votre budget .
