Peut on mettre de la laine de verre sur un doublage 10+80?
maurice
j'ai un mur isoler doublage 10+80 polystyrene, et je souhaiterais refaire une finition lambris, est il possible d'envisager mettre une couche de gr32 de 100 ou 80 avec par vapeur directement contre le platre de ce doublage?
(sachant que je referais une ossature avec des tasseaux)
dois je enlever le papier peint avant?
j 'ai largement la place et je souhaite "blinder" ce mur qui est exposer au bruit d'une route juste derriere....
merci de vos lumieres
cordialement
cordialement
- Peut on mettre de la laine de verre sur un doublage 10+80?
- Décoller toile de verre - Guide
- Enlever tache de sang sur laine - Guide
- Température frigo 10 degrés - Guide
- Œufs dcr dépassée de 10 jours - Guide
- Peut on tapisser sur de la fibre de verre - Forum Bricolage / outillage
bonsoir
a partir du moment que votre isolation et placo actuels sont sains, il n'y a pas de soucis.
pensez a mettre de la laine de verre accoustique pour atténuer le bruit,
merci stf,
le mur est en pierre , et en 2000 j'avais mis des plaques de doublages 10+80polystyrene, depuis je n'ai pas remarquer de signe d'humidité le papier peint n'a pas changer...c'est juste que ce n'est pas tres isolant phoniquement...
donc selon vous aucun risque de condensation derriere la laine de verre malgre le fait que le doublage soit a priori non respirant,
je suis assez d'accord pour la laine accoustique mais je n'en trouve qu'en faible epaisseur, et comme j'ai la place je mettrait bien deux couches, une de 80 gr32, sans par vapeur, puis l'accoustique avec par vapeur
cordialement
cordialement
