Erreur dans le choix de structure F530 ou M48 ?
zelig2004 Messages postés 43 Statut Membre -
Usoppbox Messages postés 25 Statut Membre -
Je rénove ma maison et je suis en ce moment dans l'isolation de l'étage dans une partie et sous rampant et l'autre 2 chambres "normales" (des cubes)
Je viens de me rendre compte que j'avais commandé pour isoler les murs en briques des rails et montants de 48 avec de laine de roche rockwool de 100.
Or je crois que pour isoler les murs il faut plutôt utiliser des des fourrures f530 et des rails adéquats ?
Je crois avoir pris le matériel pour faire des cloisons non ?
Merci de me renseigner
fred
les fourrures sont pour les plafonds et sous rampant, les rails et montants pour les cloisons. Ceci dit dans certains cas, on peut faire un plafond (pas les rampants mais bien un plafond) avec rails et montant. donc pour votre projet, il vous faut effectivement des rails et montants pour isoler vos murs en brique et des fourrures f45 pour isoler vos rampants.
frederic.touyeras Messages postés 342 Statut Membre 206
Le montant de 48 ça ne va pas puisque comme son nom l'indique il fait 48mm d'épaisseur et ton isolation 100...
Le f530 c'est une dénomination commerciale pour un rail qui fait aussi 48 https://www.placo.fr/placolog/Catalogue-produits/
Par contre ce qu'il te faut c'est ça https://www.placo.fr/placolog/Catalogue-produits/
Salutations
gege
vous pouvez tout simplement passer votre isolant deriere les montants(perte de place de5cms
Usoppbox Messages postés 25 Statut Membre 15
attention à ne pas mettre la laine directement contre le mur pour le laisser respirer.
