Comment couder un tuyau pvc
momobiel -
 Utilisateur anonyme -
comment couder un tuyau pvc
7 réponses
charlie 194 Messages postés 81 Statut Membre 47
KIDUGUEN exprime bien le principe général sauf que : 1°) il faut bouchonner très sérieusement le tube par, par exemple, des tapes en bois légèrement coniques 2°) tasser très soigneusement le sable sec (par exemple en plaçant le tuyau verticalement et en heurtant l' extrémité au sol à plusieurs reprises mais... quid de l' épaisseur des parois de...pvc relativement fragile )
3°) préférer le flux d'air chaud largement diffusé d'un décapeur thermique (électrique donc) moins "brutal" qu'un chalumeau ... à flamme très centrée (il ne s' agit pas d'un tuyau métallique tout de même !
Pour les petits tubes PVC, (1/2" et 5/8" par "exemple) il se vend dans le commerce des "ressorts" faits tout exprès à introduire dans le tube avant cintrage (à froid ou assisté d'une source de chaleur comme dit ci-avant).
Bien à vous, mais je reproche à momobiel, son absence rémanente de précision qui ouvre inconsidérément sa question et porte à croire qu'il n' a pas, "en fin de compte, de besoin précis et questionne plus par curiosité que par besoin.
3
Merci je sais que je connais le principe pour l'avoir fait a maintes reprises et à l'epoque on gonflait un tube en caoutchouc avec une pompe à velo et ça faisait des coudes super . Par contre je n'ai jamais vu de ressort si ce n'est pour le cuivre et le tube IRO
