Descente de garage
MAEL
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Ma voiture touche légèrement dans la descente de garage, du fait que cette dernière ne soit pas régulière.
Que puis-je faire facilement et rapidement afin de remédier à ce problème, sachant que deux ou trois centimètres devraient suffire ?
On m'a parlé d'enrobé, ou de re-surfacer avec du béton puis de coller des dalles avec un ciment avec résine... Mais je suis un peu perdu !
Merci d'avance pour vos conseils....
- Voiture qui frotte descente garage
- Aménagement descente de garage en pente raide - Meilleures réponses
- Revêtement descente de garage en pente - Meilleures réponses
- Descente de garage - Forum Construction et rénovation
- Refaire une descente de garage - Forum Construction et rénovation
- Descente eau pluviale pvc - Guide
- Aménagement descente de garage - Forum Maçonnerie
- Peindre parpaing garage - Guide
Si votre voiture "touche" , c'est qu'il y a soit un changement de pente trop brutal , soit des ornières . Le remède dépend du profil et de la nature du sol .Il est peut-être aussi simple d'araser . Si il faut recharger , ce qui a le plus de chances de tenir c'est un matériau de même nature que le revêtement . Si c'est du ciment , il faut piquer et recharger sur plusieurs cm . Si c'est du goudron , il existe de l'enrobé qui se pose à froid , mais il ne doit pas tenir longtemps !
