Etanchéité exterieure
Banoy Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai une entrée d'humidité depuis un balcon dans la pièce en-dessous (dégradation rapide des enduits...). Le dessus du balcon est carrelé, le fronton est en mortier brut.
Je ne sais pas par où l'eau passe et je souhaite étancher le tout par l'extérieur avant de refaire la pièce dessous.
Existe-t-il un produit capable de faire ça ? du style créer un film étanche ?
Merci d'avance
6 réponses
Bonjour l'eau peut penetrer par le dessous de la porte fenetre ,c'est le genre de probleme pas facile si la surface n'est pas importante il faut refaire le sol en etanchant avant peut etre recoler un carrelage sur l'existant en posant un zinc devant la porte .Attendez d'avoir trouver la fuite avant de commencer votre piece .
philippe..cretegny Messages postés 693 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   203
bonjour, grattez autour du balcon, il doit y avoir des fissures
Jerry Charpentisolation
Sinon aussi par les joints de carrelage, ou bien c'est à cause d'un pont thermique important à ce niveau... Voire si c'est aussi humide en été ou printemps, après quelques jours bien pluvieux...
Virer le carrelage et étancher aux produits toiture terrasse... si c'est le carrelage, et isoler un peu la dalle du balcon dessus front et dessous pour réduire le pont thermique.
Mais c'est du lourd, vérifier la porte fenêtre d'abord! et les pieds de murs au niveau de la jonction de dalle.
Merci pour vos réponses.
Est-il possible d'utiliser ce produit sur le carrelage même si celui-ci n'est pas en bon état (il sonne "creux") ?
Je cherche une solution plus rapide qu'enlever le carrelage, la maison est louée au 1er avril... et le temps pourri limite les interventions...
Ces produits ne font pas de miracles votre carrelage sonne le creux il doit travailler au chaud et au froid Il faut l'enlever pour pouvoir etancher sur un sol qui ne bouge pas sinon vous aller depenser de l'argent et peut etre casser à la finale et si c'est loué c'est encore pire
Exactement! rien a rajouter, le bon sens a parlé!
Bon ben... c'est parti : marteau burin !
Merci à tous pour vos conseils
