Le disjoncteur différentiel saute
christophe2310 Messages postés 2 Statut Membre -
 canadien60 -
Je viens d'installer un tableau électrique supplémentaire.
Lorsque je veux démarrer un appareil électrique sur une prise, il saute. Alors que l'éclairage fonctionne très bien. Lorsque je teste au voltmètre j'ai bien 230V qui arrive sur la prise.
J'ai vérifié le câblage et il me semble bon.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
N'importe quel appareil ? Vérifiez si vos "terres" sont au bon(s) endroit(s) .
Cdlt,
oui sauf un tour à aiguiser.
Ce qui est étrange c'est que dans la maison ça marche très bien.
Je revérifierais mais les terres me semblent bien branchés.
Vous préciserez aussi de quoi il s'agit , car si tout marche dans la maison...........?
A+,
chris13
il est fort possible que cela vienne de la puissance au démarrage demandé par l'appareil. En général pour les moteurs électrique, Pw demarrage = Pw nominal x 3.
Votre disjoncteur différentiel est sans doute sous dimensionné.
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
Si c'est un disjoncteur divisionnaire qui déclenche, il faudra le remplacer par un disjoncteur courbe D qui acceptera le courant de démarrage du moteur.
Si c'est le disjoncteur d'abonné qui déclenche, il faudra équiper le moteur d'un limiteur de courant de démarrage électronique.
Les disjoncteurs d'abonné sont concus pour supprter un courant de démarrage d'un moteur standard.
C'est le différentiel qui saute (problème d'isolement soit sur le câblage , soit sur un appareil) , ou c'est la protection contre une surintensité ???
Si c'est uniquement le tour qui fait disjoncter et si vous avez un contrôleur universel , il est facile de voir si c'est un problème d'isolement ou un problème de surintensité . Les remèdes ne seront pas les mêmes
canadien60
il se peut aussi qui i y ai eu une inversion neutre ou phase avec un autre circuit dans le tableau
christophe2310
c'est la terre de 4 spots encastrés qui créent le défaut
