Alarme de decharge batterie
JACKY -
 Nanard01- -
je voudrai réaliser le montage suivant
sous 12v batterie ,des que celle si se décharge est a une tension de 6V un led s allume
merci a vous
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 399
schéma:
http://users.tvcablenet.be/offline.html#batt
si vous ne laisser la diode qui correspond au 6v
Crdlt
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
RE:qd une batt.de 12 v arrive a 6v...elle est MORTE !!!donc pas besoin de capteur.
elle sert a quoi cette batterie?
d'autre part une batterie se teste TJRS en charge...U=E-ri...r est la resistance interne..donc a vide U=E!
on parle de batt. hs qd cette resistance"r" est trop forte,et qd c'est une batt. au plomb..impossible de revenir en arriere!
djumbejong
J'ai un problème similaire, nous gérons un parc de chariot electrique neuf avec des batterie de traction de 24V, 48V et 80V au plomb.
Lors du stockage pendant plusieurs semaines, les batterie se décharge et en dessous d'un certain seuil, le chariot lui même se met en défaut et ne démarre plus et les chargeurs idem (exemple une 24V capacité 225Ah ne doit pas descendre en dessous de 18V).
Je cherche à réaliser une alarme (lumineuse ou auditive) pour nous avertir que nous devons mettre la batterie en recharge quand la valeur de tension descend en dessous des 18V.
Merci d'avance de votre aide
Nanard01-
Ce genre d'appareil pourrait faire l'affaire:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/hi-tec.html
http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=BM1Compact
en mettant qu'un groupe de 6 éléments de batteries sous contrôle, pour avoir 12v pour les batteries supérieures a cette tension.
Crdlt
RE: ds certain cas (comme les pompiers);utliser un gene. de courant tjrs connecte aux batteries..qq. centaine de miliampere suffiront.
ainsi les batteries seront tjrs ok !
