Mur en beton cellulaire
nan -
 kim -
j ai poser un mur de separation en siporex de 10 et mon mur iol bouge j ai coller le premier rang en mortier et la suite en colle beton cellulaire dite moi comme faire pour que mon mur soit solide?
MERCI
il aurait deja fallu coller le premier rang avec la colle a BC.
il faut aussi coller votre mur avec le plafond !
kim
Bonjour ,
Avez vous fais des liaisons avec les murs porteurs ? avec le plafond ?
normalement tout ouvrage en beton cellulaire dois etre posé sur lit de mortier hydrofugé , ensuite collé , au niveau des cotés , il faut intégré une sorte de patte en metal souple vissé au murs existant , et scellé entre 2 rangs de blocs , et au niveau du plafond , ne pas aller contre , laisser 2 cm , et mettre de la mousse polyurethane ,
en cas de mouvement entre la dalle et le plafond, ou la charpente , votre cloisons ne sera pas compréssé , et ne fissurera pas ,
cordialement
