Isolation suffisante ?
camel64260 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, a tous
voila mon " problème "
je rénove dans mon appartement sous toit une pièce qui servais de débarrât
l'ancien locataire avant monter des cloisons en placo que j'ai du démonter car mal monter
je souhaite les remplacer par du siporex de 7cm et sur le plafond du placo doublé de polystyrène 10 +80 sur le plafond il y a déjà 20cm de laine de verre
cette pièce doit reste assez fraiche surtout l'été car elle accueillera des animaux sensible au chaud
pensez vous que cette piece sera bien isoler ?
merci de vos réponse
6 réponses
sous toit meme avec une bonne isolation il y fait toujours chaud.
laseule solution en plus de l'isolation, c'est la clim.
pourquoi vouloir monter des cloisons en sypo ?
des cloisons en placo doivent normalement allé aussi.
et atention suivant la composition de votre plancher, le sipo peut poser des problèmes de poids
donc bien faire attention avant de commencer
merci de m'avoir repondu
j'avais déjà penser a la clim mais cela pose des problèmes pour mes animaux : (
j'ai choisi le siporex car un amis a moi est maçon et sais le poser
ainsi que pour c'est qualite isolante
au sol c'est une chape de beton donc pas de soucie je pense pour sa.
a cote de cette pièce il y en a une autre de même taille qui elle a été fait plus sérieusement les murs sont en brique sans isolant et le plafond en laine de verre plus lambris bois.
les jours de grand chaud on atteins les 30°c dans cette piece
avec ces travaux es que je peut espérais avoir moins chaud ?
merci encore
je pense vous n'arriverez pas a bcp mieux vu qu'a epaisseur egale, le polistyrene est moins isolant que la laine de verre
le polystyrène viendra en plus de la laine de verre
sa ferra donc
laine de verre 20cm - polystyrène avec placo 80+10
donc vous aurez un peu moins de 30° si c'ets la temp des pieces avoisinantes
je pense avoir moins car avant cette piece avais des trou béant qui donnais sous le toit
donc niveaux isolation la pièce été au 4 vents
