Chape aprés dalle de béton
tlwatt43
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Mon entrepreneur m'a construit une extension sur un seul étage pour ma maison.
Pour cela, il a mis une dalle en béton avec de la ferraille et tout ce qui va avec....
Seulement, en prenant des mesures je m'aperçois qu'il y a 5 cm d'écart de hauteur (i.e. à un bout de l'extension j'ai 2m60 et à l'autre 2m65)
Il me dit qu'il faut couler une chape pour égaliser.
Comme ce n'est pas lui qui me pose le carrelage, il dit que c'est le carreleur qui doit couler la chape.
Le devis n'est pas détaillé et donc j'aimerai avoir votre avis sur la question. C'est à lui de couler la chape ou au carreleur ?
Merci,
Merci,
- Chape aprés dalle de béton
- Faire une dalle beton - Guide
- Dosage pour 1m3 de béton dalle - Guide
- Percer dalle béton - Guide
- Petite dalle béton sans ferraillage - Forum Maçonnerie
- Percer une dalle en béton armé. - Forum Plomberie
Si l'entrepreneur est le maître d'ouvrage (donc il a fourni un ouvrage clé en main)en résumé, c'est a sa charge
le cas contraire, il faut négocier avec le carreleur
Bonjour, 2,60, et 2,65 , c'est bien la hauteur sous plafond, si oui êtes vous sûr que la différence viens du sol. Le plafond peux lui aussi être de faux niveau. Si le sol, le carreleur ne doit pas assumer cette erreur; Pour vous en rendre compte remplacer votre mètre qui mesure la diff de hauteur par une règle et un niveau. Y a t il un trait bleu à 1m du sol fini,en principe de niveau, si oui là encore vous mesurez entre le sol et le trait sur plusieurs endroits et voyez s'il y a une différence, de même au dessus du trait entre celui çi et le plafond, s'il y a une diff par endroit, cela signifie que le plafond n'est pas de niveau, mais le sol oui.
